hej
håller på att lägga laminatgolv här hemma men har fastnat lite.
har lagt hela golvet men nu har jag kommit fram till dörren.
jag har sågat upp så jag kan skjuta in golvet under fodret.
men till vänster om dörren är väggen i vägen så kan inte skjuta in golvet det hållet.
behöver lite tips på hu man kan göra här.
jag ska sätta en ny mindre tröskel mellan rummen sen.
hoppas ni förstår mitt problem.
Tycker det vore enklare att börja med att lyfta av dörren och sätta dit den lilla smala biten på den sista hela laminatskivan innan. Visserligen kommer laminatet ej under foder då. Att få den under foder känns lite svårt faktiskt, håller verkligen med dig. Det har med riktningen på läggningen att göra det sista man lägger bör vara "enkelt" utan understick, men du kanske har en dörr mittemot också?
Bygg ihop hela raden längst in innan du skjuter ner den på plats. Sen får du trycka ihop det bakåt. Skulle den vara för smal och vinkeln bli för hög mot karmen/fodret så kan du bygga ihop passbitsraden med raden innan och montera dessa ihop som beskrivet ovan.
hej och tack för svar
jag snickrade lite igår och lyckades få ihop det.
jag mätte och mätte och efter det kapade jag till biten och puttade den så långt jag kunde under karmen/fodret sen
slog jag den på plats från andra hållet.
gick smidigare än jag trodde.
ska ha en T-list mellan rummen sen.
