![Husinteriör med röda pilmarkeringar på golvet som visar önskad läggningsriktning för klickgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/268/268342-51b69764337391c68e5196cfacb6dfff.jpg)
Hej ska lägga klickgolv Pergo vinyl ägaren vill ha golvet som pilarna visar vad tror ni om det? Jag fundera om de inte är bättre att lägga allt åt samma håll då man kan ha hela golvet sammanfogat? Vars bör man börja för att få det som bäst?
· 387 inlägg
Läs tillverkarens läggningsanvisning, i många fall kan man inte lägga alltför långa stråk utan att lämna glipor (för att golvet skall kunna röra på sig).B Byagubben skrev:
Själv är jag lite tveksam att lägga golv genom en dörröppning, gamla hus/golv rör på sig, det kan uppstå extra stora rörelser vid dörrar.
Tack för svar ska kolla upp instruktion. Det är nog smartast o lägga golvet då i sektioner mellan dörröppningar!C claesborjesson skrev:
Vad sägs om att lägga i olika riktningar kommer det se klokt ut Måntro?
· 387 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Jag tror det kommer att se bäst ut att ha allt i samma riktning. Med olika riktning blir det oharmoniskt. Vi utredde detta noga när vi skulle lägga våra trägolv.
Jag är lite på samma spår om samma riktning då kanske man bör lägga efter köket då det är där ljuset kommer in. Någon annna som har åsikt om att lägga golvet komplett då det är vinyl? Men tänker som förgående då huset är gammalt om de rör sig.
Jag hade personligen velat ha allt i samma riktning, och hade då utgått efter det rummet där det spenderas mest tid/som är störst och valt riktning efter det. Hade sedan lagt det var för sig i rummen med en liten list i dörröppningen för att dölja skarven.
Vet ni hur brädgolvet under ligger, så ska laminatgolvet läggas vinkelrätt mot det.
I vilken riktning ska jag lägga golvet i lägenheten?
Golv -
Vilken riktning ska golvet i hallen läggas?
Golv -
I vilken riktning ska jag lägga in golvet i hallen? (Se bild)
Golv -
Furugolv, vilken riktning ska jag lägga.
Golv -
Lägga trägolv i "fel" riktning över bjälklag/värmegolv
Byggmaterial & Byggteknik
