Tog upp ett klinkergolv som var lagt på en gammal plastmatta då vi ska ha parkett i både kök och hall. Med hjälp av slaggborr gick det ganska snabbt och få upp både klinkern och plastmattan. Dock sitter limmet under som...det går inte att få upp! Måste vi slipa ner det eller blir kan det bli tillr jämt med foam etc som ska på?
Och, under trappen hade flytspackel lagts ut innan plastmattan kom på, detta kom nu upp med golvet. Min fråga då är om det finns något som funkar och lägga i "lager" för att det ska jämnas ut (ca 1 cm på 2m2) eller kommer golvet svikta då? Måste vi lägga ut nytt flytspackel?
