Hej! Jag har köpt en ganska tråkig lgh och ska totalrenovera den. Planlösningen är ganska långsmal med fönster åt bara ett väderstreck. Ska lägga in ljus parkett men kan inte bestämma i vilken riktning golvet ska ligga för parametrarna; ljusinsläpp, rumsvolym och estetik. Bifogar en bild(hallen är smalare än på bilden). Kan man lägga hallgolvet i en riktning o övriga rum i en annan? Det är inga dörrar mellan kök/v.rum och hall. 62kvm.
Tacksam för tips!
/Tommy
Tacksam för tips!
/Tommy
![Planritning av en lägenhet med markerade rum som sovrum, kök, allrum och balkong, samt ljus parkett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187457-89906d1dd46378c59a6ccddfbbb0bcf6.jpg)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 305 inlägg
Helst samma riktning i alla rum, blir rörigt annars. Om riktningen ligger längs med hur man ska gå när man kommer in i ett rum får man en mer välkomnande känsla av flow. Därför föreslår jag att du lägger golvet längs med längden på hallen. Fast det är nog enklare att lägga det på tvären
Tanken är att det ska vara samma golv i alla rum. Hallen är ungefär 8m(har inte tillträde ännu). En bild från mäklarn:
Det är inga trösklar idag. Om det behövs, vilket jag tror, så lägger jag en skarv mot v.rummet.
![Lång hall med samma klinkergolv som sträcker sig till angränsande rum, dekorerad med en löpare och utan trösklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187458-ac36f3852b3d44131cb73d3aaab0cb76.jpg)
Vill också ha det på längden i hallen med tanke på det visuella när man kommer i i lgh men i övriga rum blir det fel om man tänker på ljusinsläpp och att rummen kanske ser mindre ut(?). Jag har lagt golv innan men då har det inte varit några "planlösningsproblem" ..
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 596 inlägg
Jag hade gjort tvärt om, rätt i rummen, så får man ta att det blir på bredden i hallen.
Puh! Kanske blir att kasta tärning om hur man ska göra
Ska fråga runt hos lite golv firmor, tillträde om en månad så jag hinner flundera lite och dessutom hitta ett utställningskök att trycka in(förhoppningsvis).
tycker du kör på det du vill.Tomas79 skrev:
försök hitta bra kök bara. utställningskök blir lätt opersonliga
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 596 inlägg
Jag hade en hall som låg som ett "L", där blev det på bredden oavsett.
Där la jag så att det passade i rummen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 305 inlägg
Fast just innanför dörren kan det vara smart att lägga laminat/klinker istället, så du slipper fult slitage från grus och blöta skor.
Jag tycker det är sjukt skönt om man kan skippa trösklar, är ju inte ett enormt jobb att sätta dit i efterhand
Kan dela med mig av mina åsikter. Jag hade liknande problemställning/planlösning när jag skulle lägga i huset förra året. Jag la längs med hallen som är ca 7 m lång och som sedan breddar ut sig till ett tv rum precis som hos dig. Är väldigt nöjd med det. Blir en bra känsla i hall som välkomnar dig in i huset med denna golv riktning.
Övriga rum har samma golv och ligger i samma riktning men avgränsas med tröskel, att golvet inte ligger i "ljusets riktning" i dessa rum upplever jag inte som något problem .
