Tjena!
Håller på att renovera och har gjort en klassisk rivning av vägg mellan kök och v-rum.
Nu däremot kan man se att det dyker upp en hel del nivåskillnader mellan kök och v-rum. Bland annat så har parketten rest sig av vatten pga sågen till rivningen av betongväggen och en hel del utfyllnad krävs. Parketten ligger på betong-bjälklag med träreglar, river man bort den så måste man fylla ut nästan 130 mm upp till betonggolvet i köket. Så till mina funderingar. Vad bör man göra? Armera och cementera hela skiten och flytspackla? Lär gå åt nå djävulskt med cement..? V-rummet är kanske 25 kvm.
Det första som skrämmer mig är det verkar som att ni redan innan rivningen dömde ut parketten i och med att ni inte täckte, alltid mjölkpapp följt av masonite när man river betongvägg. Varenda korn av skräp man kliver på lämnar en grop golvet...
Hur som, spåret skulle jag fylla med flytspackel, finbetong, grovbetong eller gipsbruk - Vad än som finns hemma.
Skulle nog fundera på att lägga in ett annat golv på befintligt och justera höjdskillnader med masonit skivor i V-rum delen om det är så att den är lägst.... Rädda golvet i köket och få samma i vardagsrummet ser onekligen ut som en omöjlighet...
Vi anlitade en firma som är specialiserade på rivning av betong men de gjorde verkligen ett rent helvete där hemma. Smuts, hål, vatten överallt.slacker skrev:Det första som skrämmer mig är det verkar som att ni redan innan rivningen dömde ut parketten i och med att ni inte täckte, alltid mjölkpapp följt av masonite när man river betongvägg. Varenda korn av skräp man kliver på lämnar en grop golvet...
Alltså det bef. golvet i v-rummet ska inte vara kvar. Vi har köpt nytt parkettgolv till hela lägenheten om det inte var tydligt..
Gjut hålet där väggen stått med snabbetong typ Ardex A38 eller weber 318 och sedan flytspackla hela golvet. Om du ska flyta så är det viktigt med snabbetong i hålet
Tänkte bara uppdatera hur vi löste detta. Vi justerade trägolvet och mätta med vattenpass hur fallet såg ut och vi primade och flytspacklade över de värsta ojämnheterna mellan golven, resultatet blev suveränt. Har gått på det snart ett år och det ser utmärkt ut!
Vi lade EPS-cement för att fylla ut hålen..
Sedan flytspacklades ojämnheterna i golven..
Golvläggning, klart på en dag..
