5 051 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Lägga furugolv på vintern
Enligt en del experter skall man lägga ett trägolv (tex furu) på sommaren eftersom trät är som "störst" då pga fukthalten. Jag är tvungen att lägga mitt golv nu och hur blir det då? om jag slår ihop brädorna i sponten så de ligger intill varandra kommer de då att börja svikta och resa sig i sommar, till och med trycka ut väggen?. Hur skall man annars gå tillväga?. Är ju svårt att göra ett lagom brett mellanrum som "säkerhetsavstånd" för svällningen. Några tips eller ideér?
Man skall väl även ha någon typ av matta mellan bjälklaget och golvet för att slippa knarr etc?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Grålumpapp tror jag att det heter. En rulle med en grå, lite mjukare papp helt enkelt!
Fråga efter grålumpapp i byggbutiken så vet de vad det gäller, kostar inte många kronor! Såvida du ska skruva golvet, men det antar jag?
Edit; såg nu att du ska lägga det direkt på bjälkarna! Då vet jag inte, jag trodde att det var på ett befintlig golv!
Använd grålumpapp, lämna 10mm till väggen så reser det sig inte.
