1 582 läst · 8 svar
8 svar
Lägga blocksten vid entrén, hur?
Hej alla,
Jag har precis införskaffat blocksten som jag tänkte lägga som insteg till entrén i vårt nybyggda hus. Där ligger idag i klassisk manér en tråkig lastpall.
Materialet under är 8-16.
Hur gör jag detta lämpligast? Stenen väger ju en hel del (men två man tar den med handkraft).
Innan jag lägger den vill jag ju att ytan är så plan som möjligt. Behöver jag tänka på att få lite lätt lutning ut från huset eller är det overkill?
Tips och tricks mottages tacksamt hälsar total nybörjare.
Vol
Vol
Lite stenmjöl eller rörgravsgrus att sätta blocksteget i blir nog bra. En bild underlättar nog för mer utförlig hjälp. Viktigt är förstås också att underlaget är stabilt (paddat).
Lite LITE lutning utåt skadar förstås inte...
Är det ett måste? Kan jag inte inte lägga det rakt på 8-16? Förstår att det KAN sätta sig och bli snett men då får jag väl helt enkelt korrigera det efteråt.MathiasS skrev:
Ska man dra med en träplanka eller något innan för att få det jämnt?
Vad som är praxis vet jag inte men jag tycker det är trevligt när man kan stå på ett vilplan utanför dörren utan att trilla av när dörren öppnas. Om inte är du en våning ner när du ska öppna dörren, du står och tittar ner på gäster som kommer etc.
Med andra ord samma höjd på insteg som innergolv? Blir nog att göra flera nivåer isåfall.. Den jävla bottenplattan på huset är ju 20cm högMathiasS skrev:
Vad ska jag göra vid föreläggande efter köp?
Köpa & Sälja hus -
Merkostnad att lägga till källare vid tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rimlig offert för att lägga annat kakel och klinker vid stambyte? Hjälp, känns dyrt.
Badrum -
Vind utan ångspärr, lägga till vid omisolering?
Tak & Vind -
Lägga råspont vid regn
Tak & Vind
