Jag ska bygga hus och försöker hålla strikt budget. I groventren som består av teknikrum, tvättrum och skafferi hade jag tänkt lägga betonggolv (inte slipat) . Det får gärna vara lite ojämnt, inte perfekt. Ungefär som man ofta ser i källare på hyreshus. Jag kommer ha golvvärme (inte i skafferiet). Inbillar mig att detta borde bli billigare än att lägga ex klinker? Vill inte ha plastmatta eller så. Bor nu ovett gammalt hus med betong/sten golv i källaren, helt ok för mig. Blir det billigare? Finns det olika betong?
Ska huset ha gjuten platta så behöver du ju inte lägga något golv, betongen är ju det som andra golv ligger på ....
Billigt alltså?
Kör jag kanske flytspackla ändå?
Tja, det beror ju som sagt på kraven ...
Nu är jag inte betongexpert, men min uppfattning (av att läsa på forumet) är att man får en hyfsat jämn men inte fin platta vid "vanliga" gjutningar. Om man vill ha betonggolvet "som det är" kan det vara bra att låta de som gjuter lägga extra tid/pengar på att få den slätare och jämnare. Om man har låga krav så ser jag inget syfte med att flytspackla efteråt, det lär troligen bli dyrare än ett billigt laminatgolv.
Tack så mycket för svar
K
Hur hade du tänkt med tätskikt i tvättrummet? Var väl ett nybygge om jag förstod urpungligt inlägg rätt.
Det stämmer, det är ett nybygge. Vad menar du med tätskikt? Måste jag ha det på betongen alltså?
Hej igen Kjell, jag googlade lite, man måste alltså ha ngt uppvik på väggarna? Krav?
U
Vi har glättat betonggolv i hela huset utom våtrummen.
Går inte att köra på betongplatta direkt i våtrum då betongen suger rätt bra även om den är behandlad. Dessutom måste riktigt vårspärr användas i våtutrymmen av försäkringsbolagen.
Jag tror det lättaste är att fuktspärra enligt regler och sen lägga microsement på ifall du vill ha betong-looken.
Elisabeth 61
Hej, hjärtligt tack. Jag hade nog tänkt spara en slant och därför välja betong, men det kanske inte är så?
U
Om du vill ha något som är lättskött, vilket man gärna vill i en groventre, och uppfylla branschregler för en tvättstuga så skulle jag säga att det billigaste ytskiktet är en plastmatta och därefter välja en billigare klinker platta.
