2 319 läst · 3 svar
3 svar
Lägga begränsningskabel under plattor?
Har Gardena Sileno City och vill ha bort vissa grässträngar som blir utefter begränsningskabeln, så jag tänkte lägga 5cm tjocka betongsten över kabeln, funkar det? Blir signalen tillräckligt stark så den går igenom betongen?
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Ska inte vara några problem.
Protte
Protte
funkar superbra för min Automower i alla fall. Se till att det är gott om jord emellan slinga och platta. Annars riskerar kabeln att slitas mot kanten. Har själv gjort det misstaget.M Markarbetaren skrev:
Yes, i helgen plockade jag ut klipparen och det verkar fungera. Först blev jag fundersam när varken guide eller begränsningskabeln funkade. Visade sig att alla 3 kontakterna som ansluter till dockningsstationen hade ärjat så kablarna hade gått av. Men nya stift så fungerade det.
