13 034 läst · 10 svar
13k läst
10 svar
Lägga avloppsrör och PEM i torpargrund
Hur funkar det att dra avloppsrör och vattenledning (PEM) direkt i torpargrunden. Det går inte att gräva ner speciellt djupt så frågan är om man måste isolera dem? Vi kommer säker att använda huset på vintern och då vore det inte så kul om något fryser. Vet ännu inte hur många grader det är i grunden på vintern då vi inte haft huset mer än några månader.
Tacksam för era erfarenheter och tips på lösningnar!
Om ni inte isolerar krypgrunden och/eller har ngn värmekälla så kommer det alla gånger att bli minusgrader där. Så om vattnet då inte ständigt rinner så finns det stor risk för att vattenledningen fryser. Isolering hjälper säkert, men för vattenledningen så skulle jag köpa en värmekabel som är såpass lång att den räcker från öedningen kommer inomhus till dess att den når frostfritt djup och lite till - dessa kostar inte så farligt mycket och det finns självreglerande så man bara behöver slå på dom så fixar ledningen resten...Ahlbom skrev:Hur funkar det att dra avloppsrör och vattenledning (PEM) direkt i torpargrunden. Det går inte att gräva ner speciellt djupt så frågan är om man måste isolera dem? Vi kommer säker att använda huset på vintern och då vore det inte så kul om något fryser. Vet ännu inte hur många grader det är i grunden på vintern då vi inte haft huset mer än några månader.
/K
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ja.
Prototypen
Prototypen
Jag tror faktiskt inte att det är nödvändigt med värmeslinga i avloppsröret, och har inte hört om ngn som lagt det där, även om man säkert skulle kunna göra det.
Om jag antar att avloppet liksom vattnet bara är exponerat max 6-8 meter innan det antingen går in i huset eller ned under marken på ett bra djup (säg 1-2 m) så bör inte det som kommer ned s.a.s. hinna frysa.
En värmeledning torde också vara ganska ineffektiv i ett större rör med i stort sett bara luft omkring sig til skillnad från i tillflödet där det ju står vatten (eller i värsta fall) is omkring. Möjligen skulle det vara om man drabbas av en ispropp, men då har man nog fel fall på avloppet från början.
/K
/K
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Mineralullsisolering finns för 110 mm rör. Köpte min på Ahlsell.
Prototypen
Prototypen
Jag har ingen som helst isolering på avloppsrören utan dom går helt öppna på marken i torpargrunden. Däremot har jag en frigolitskiva i 3-kammarbrunnen för att slippa få is på ytan i den.
Vattenledningen däremot har både isolering runt sig och värmekabel i sig.
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur grunt kan jag lägga avloppsrör i betonggolv?
Grund & Markarbeten -
Kan jag lägga avloppsrör och rör-i-rör i samma uppbilade ränna?
Vatten & Avlopp -
(pem) slang till 50 mm avloppsrör
Vatten & Avlopp -
Koppla ihop 32mm PEM med 40mm avloppsrör
Vatten & Avlopp
