Jag har försökt kolla runt lite i forumet om detta men inte hittat rätt.
Jag bor i en liten lägenhet på 36m2 med ett litet sovrum, se bild.
Lägenhetshuset är byggt 2013.
Jag upplever att luften blir sämre vid inre sänghörnen speciellt när man sover, finns det något jag kan göra själv?
Känslan är att luften går ut genom innerdörren till köksfläktens frånluft och inte cirkulerar(cirkulerar mycket mindre) inne i hörnet.
Kommer det att hjälpa att öppna upp en ventil ovanför garderoben in till köket?
Tack på förhand!
//Mvh
  • En planskiss av en lägenhet med kök, badrum, sovrum, garderob, balkong och ventilationssystem markerat.
Hej. Nej troligen ingen märkbar skillnad. Har du koll på om husets system är ok inställt och att en godkänd OVK-besiktning finns ? Är det hyreslägenhet eller bostadsrätt ?
Ah, synd.
En OVK gjordes för ett halvår sedan.
Och de drog ner på luft intaget.
Kanske tillhör att lägenheten har varit ombyggd från en 1a
Det är en bostadsrätt!
Förstår. Sover du med helt stängd dörr så kan det förvärra.
Aa, men kanske ska testa ha den öppen.
Verkar som att jag får leva med luft som inte rör på sig om jag inte har en fläkt igång(vilket man helst slipper)
Tack för svaren! :)
Låt badrumsdörren och sovrumsdörren stå lite på glänt och se om det hjälper något. Kan vara ett problem på sommaren men inte när sommaren är slut förmodligen…
BirgitS
Kan vara något som ger ifrån sig emissioner, ex. garderoben. Kan också vara något inne väggen, t.ex. gammal fuktskada. Värt att undersöka. Annars är mitt tips att ställa in en luftrenare i sovrummet.
