Vaknade igår morse av att strömmen hade gått. Jordfelsbrytaren hade brutit och jag kunde ganska snabbt konstatera att det var bergvärmepumpen som var boven... efter ytterligare lite felsökning insåg jag att det har kommit in vatten via ventilationsröret ner till FLM modulen, sedan runnit (eller droppat för det var inte jättemycket vatten) via denna vidare ner på bergvärmepumpen, vidare via lite kablage rätt ner i elektroniken!!
Jag öppnade upp alla skydd, drog loss kablage och torkade rent det jag kunde. Värmde sedan med hårtork för att få bort vattnet. Lät sedan pumpen stå tills imorse så att det fick torka ordentligt. Och nu funkar den igen.... så det hade givetvis blivit kortslutning av vattnet som letat sig in! Men skönt som f*n att pumpen iaf verkar ha klarat sig!
Men ursprungsproblemet ligger ju i att det överhuvudtaget kommit in vatten via takhuven till ventilationen.
Nu regnade det och blåste extremt mycket denna natten. Så det var väl kraftigt slagregn mot taket. Men min undran är ju om det är normalt att sådant här kan hända vid extrem blåst i kombination med regn? Vet inte hur takhuven ser ut invändigt, vad finns det för skydd mot att regn inte ska ta sig in via en sådan här? Kan det vara felmonterat på något vis och vad kan jag göra för att undvika att detta händer i framtiden igen?
En sådan här takhuv är det:
Och just det, var uppe på kallvinden och kollade på ventilationsröret som går ut genom taket. Kunde konstatera att den var lite blöt även på utsida isoleringen av röret, men inte mycket... kunde också konstatera att det är helt tätt vid takgenomföringen. Så det letar ju uppenbarligen sig in via huven och rinner ner via röret till FLM modulen, samt även släppt igenom lite vatten via sina skarvar på vägen.
Tycker ni att jag ska släppa på all tejp och lossa isoleringen till röret och kolla hur det ser ut? Eller är problemet själva takhuven som släpper in vattnet? Eller är det tom normalt att sådant kan hända vid extrem blåst i kombination med regn?
Taket är ett Benders Carisma, alltså sådana här pannor:
Det lustiga är att när jag söker efter den ventilationshuven jag visade ovan, så hittar jag inte ens den varianten till Carisma? Kan dom ha monterat helt fel takhuv!???
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
kan du ta en bild på taket där huven sitter?
Hur laga bod där vatten läckt in från snön?
Byte av frånluftsfläkt, vatten läckte in i köket
Ventilation -
Läckt in vatten i fönster
Fönster & Dörrar -
Diskmaskin som läckt ut ca 5-10l vatten på golvet - vad göra?
Vitvaror -
Läckte på huvudvattenledning i gatan, underminerat garage?
Juridik
