Ska bygga om delar av värmesystemet och skulle vilja leta efter en liten läcka samt spola igenom elementslingan och golvvärmeslingorna när allt är tömt och demonterat.
Hur brukar man göra läcksökning?
- kolla efter tryckfall (leak-down)
- blanda in UV-aktivt ämne
Hur brukar man göra renspolning, är det så enkelt att bara ansluta en slang och spola?
/Dea
/Dea
Stänga in olika sektioner om det går , öka trycket till ca 1,5-2 bar och se om trycket sjunker
kan var svårt att leta om det inte går att stänga vissa delar , men när trycket är uppe vänta ett tag , om det är kopplingar som ska kollas , ta lite skithuspapper och torka runt kopplingen , är det en läcka syns det direkt
Varför ska du spola systemet , golvdelen finns nog ingen skit , sällsynt om det inte har varit häftigt rostangrepp på övriga delen
Har du kollat fördelaren på GV för den slingan , är det termoventiler på eller rakt på ,
den lilla pigg som sitter där , har en benägenhet att kärva ibland , allra helst efter sommaren så kan t.o.m. sitta fast , har du termoventiler på raddarna , så är det samma där innanför känselkroppen , du kan knacka på dom med skaftet på en kniv eller mejsel , dom ska gå att trycka in lätt , använd ingen tång för att dra ut dom , blir grader sen är det kört
Snacka om flintagrejer , det är nog det äldsta jag sett , förstår att du vill byta , med dom så är det nästan omöjligt att ställa flöden , ser nästan ut som att värmerören är i metall , du sa
5 slingor , kan bara se 3 , sitter det ytterligare fördelning någon annan stans , , att spola dom ,
går det att stänga ventilerna där , en i taget
Det var inte så vanligt med vattenburen golvvärme på 60-talet... (kräver också betydligt högre framledningstemp än moderna golvvärmesystem), det är stålrör överallt utom i vårutrymmena där det är koppar.
Har en likadan fördelare på annan plats för de 2 andra slingorna.
Ventilerna är körda, det enda som händer när man vrider är att det läcker... men plockar jag bort dom går det att spola.
Har också en hel hög med likadana ventiler i pannrummet, så det är hög tid att byta.
Precis så läckte dom och att dra muttern lite hårdare stoppade läckan men jag tror dom skulle behöva bytas ut eller få ny "packning".
Alternativen är om det finns nån ventilinsats som passar i huset och i sista hand byta hela ventil men då blir det lite kapande och skarvande...
Vet inte om det finns renoveringssatser till dom , jag tror för en bättre styrning av GV så ska nog fördelarna bytas , du pratade om att byta fördelarna tidigare i tråden
och då blir det merjobb , det sitter några muffar innan dom går ner i golvet , kan du fota lite närmare , så det går att se hur dom gjort med kopplingarna och ytterdim på rören
