Hej såg nu att det har börjar läcka vid pumpen i pannan till varmvattnet. Troligtvis bara packningen men verka har droppat några månader innan jag såg det nu. Hur tömmer jag vattnet innan jag börja lossa pumpen? Är ett vred innan pumpen från pannan men inget efter vad jag kan se. Är massa elektronik jämte som jag inte vill ha blött. Är en nibe combi med pellets brännaren.
  • Uppvärmningssystem, cirkulationspumpar, rör, digital temperaturvisning, isolering, ESBE och Wilo märken synliga.
  • Rostig vattenrör böj med ventil och isolering, elektriska kablar syns, fuktig miljö.
  • Kopparledning med korrosion, klämring, mot en rostig eller smutsig bakgrund, del av en större installation.
  • Värmeanläggning i källare med pump, rör, isolering och avlagringar. Lite rörigt och dammigt.
Tänkte på det om det är cirkulationspumpen som pumpar det ”interna” vattnet i pannan/element? För den pumpar in till en värmeväxlaren. Så om jag tömmer pannan och elementen på vatten så borde det vara tömt där med? Tänker jag rätt?
Såg nu att det sitter ett vred på röret som går ut från nedre delen på värmeväxlaren. Så om man stänger vredet innan pump och den den efter värmeväxlaren så borde det bara vara vattnet i värmeväxlaren som behövs tömmas?
  • Rostig tank, ölja burk, rör, isolering, röd ventil, svarta slangar, industriellt, misskött, möjlig underhållsplats.
  • Röd kranventil, rostiga rör, isolering, kablar, dammigt, inomhus, installationsområde, närbild.
