Har börjat läcka vatten ur 2st spill rör som sitter på pannan (ctc v35) Rören går till några slags ventiler, den ena går det att dra utåt och då öppnas den och de rinner vatten, verkar inte som det stänger helt för det droppar ur röret, står SYR på ventilen. På den andra så är den stum men det går nån typ av stål slang till den.
Det droppar ur båda spillrören. Pannan är ca 4 år och redan efter 2 år så läckte det ur ett av spill rören så då ringde jag min röris och han fick byta ut ena ventilen han sa dom brukar gå sönder. Men vet inte vad den hette. De ska väll inte behöva gå söner var annat år heller?
Nån som har tips om vad de kan va och om de går o fixa?
MVH Anders
