![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Troligen stopp på gång i köksavloppsledningen nedströms om läckan. Vattnet tar sig inte igenom tillräckligt hastigt, vattnet stiger i röret och det sipprar ut lite vid den inte helt trycktäta anslutningen. Troligen fett från köket som geggat ihop sig.
Det borde således rinna långsamt i köksavloppet.
Rensa avloppet med spolning slutar det nog i. Det billiga och enkla varianten är litervis med uppkokat vatten som förhoppningsvis löser fettproppen.
Det rinner bra..
Och det är bara om vi fyller diskhon och släpper ut mycket vatten på en gång som det verkar läcka..
kan det bero på att röret är stoppat för kort eller långt ner i avloppet?
Vi har lillviken från Ikea (vattenlås och rör)
Plastringen längst ner på röret som man ska sätta på saknas.
Kan det vara orsaken?
Förstår inte riktigt manualen..
Ska det vara 8 ringar ner i avloppet?
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_...enlas-bottenventil-hoar__AA-1989507-1_pub.pdf
![Illustration av IKEA Lillviken vattenlås och rörmontage med numrerade komponenter och en detaljbild som visar åtta ringar för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196412-28c9cfbc29ce7991f9a475ec267d77b5.jpg)
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
dra upp slangen och titta så syns det väl om det saknas nån tätning eller nåt. Men som redan nämnts så låter det ju som att vattnet inte rinner undan fort nog, dvs början till stopp nånstans. Det är sällan avlopp läcker på det viset annat än om vattnet blir stående i rören
Problemet sitter, som sagt, inte i vattenlåset eller tillhörande slangar. Prova istället att dra ur slangen ur avloppet och fyll vatten med en stor vattenkanna. Troligtvis kommer du då se att röret svämmar över, pga. annalkande stopp i avloppsstammen.
Felet ligger alltså inte i anslutningen.
Kokande vatten brukar, också som sagt, lösa begynnande stopp.
Avsaknaden av den ringen är högst sannolikt orsaken till läckaget. Den veckade slangen tätar inte mot muffen annars.
Du kan säkerligen få en ny ring från närmsta IKEA-varuhus, hör med dem på "byten och återköp".
Och ja, slangen ska sticka ner 8 ringar enligt anvisningen gör den inte det och du saknar ringen så är det ännu större risk för läckage.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det är såklart inget bra om det saknas delar men ett normalt avlopp ska rinna undan i sån omfattning att det inte ens ska läcka om det så glappar 10mm runt hela och slangen bara hänger löst i röret.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Enkelt sätt att se om det är ett begynnande stopp eller inte är ju helt enkelt att bara stoppa ner trädgårdsslangen (kanske ifs svårt i lägenhet
) och kolla hur bra röret sväljer undan vattnet.
Men det ska som sagt sitta en packning av gummi där som låser fast slangen samt tätar.
Edit:
Rev faktiskt ut ett vattenlås idag under en diskbänk. Sagt och gjort, vart ute i bussen och kikade. Visserligen Intras variant men dom ser ruskigt lika ut. Gummit satt kvar men någon hade även tätat med silicon i ovankant på övergången. :wow:
Denna slangen är ca 56mm i diameter och i botten på "ribborna" är den ca 46mm. Jag kan skicka packningen till dig om du vill ha den!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
![Flexibel slang och demonterade delar av ett vattenlås för diskbänk ligger på ett golv bredvid verktyg och en röd verktygslåda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196420-afcc424b50471d506973baa878d232a2.jpg)
Läcker svart vatten ur ventil under handfatet
Vatten & Avlopp -
Nibe F750 läcker vatten undertill
Vatten & Avlopp -
Vatten läcker in under taknocken
Mitt vattenlås under kökshon läcker
Vatten & Avlopp -
Läcker skum och vatten bakom/under tvättmaskinen
Tvättstuga
