Otrevlig överraskning, det verkar läcka ur ena spjället. Spjället går till bastukaminen.
Har aldrig hänt förut de 10 år vi bott i huset. Jag undrar om de senaste temperatursvängningarna har nånting med detta att göra. Det har varit -25 -32 en vecka sen blev det plusgrader, regn, sen minus 14 igen. Men vi har inte eldat så mycket trots kölden för bergvärmen har hållt huset såpass varmt ändå. Skorstenen är en isolerad keramisk skorsten av Schiedel.
Jag gissar det har då det varit så kallt blivit frost på insidan av skorstenen, sen då det töade smälte vattnet och tog med sig avlagringar. Vi borde ha eldat oftare för att hålla värme i skorstenen, eller det är min teori... Andra förslag?
Jag har skrubbat och får inte bort skiten, nästan så det blir värre. Provat såpa och olika rengöringsmedel, även lut.
Känns som man ska behöva måla om men vad används, eller ska man behöva putsa om för att det ska se bra ut?
Finns en spricka längst inne i hörnet, då huset var nytt fixade dom det två ggr men den kommer bara tillbaka, det ska inte bara en fog där anser jag, eller så ska det vara nåt flexibelt.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 730 inlägg
Sot kan tas bort med sot. Är det rost och tjära i också?
Har samma problem med vedspisen, det som rinner ut går inte bort med något som jag testat ialf.DennisCA skrev:Otrevlig överraskning, det verkar läcka ur ena spjället. Spjället går till bastukaminen.
Det som gjorde lite nytta vad ”städservetter” som är köpta på Lidl. Vet inte vad som är i dom, men färgen lossnar ialf.
Men måla över låter enklast.
Blandare läcker i skarven där den snurrar
Kök -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Läcker svart vatten ur ventil under handfatet
Vatten & Avlopp -
Hur avsluta på skorstenen vid installation av insatsrör?
Ved, Pellets, Flis -
Läcker genom skorstenen. Hur täta?
Fritidshus
