Hej håller på och renoverar vårat badrum efter vi rivit ut allt såg vi att det var en vattensamling där avloppet till golvbrunnen går ner.
Vatten nivån var ca 15cm och hållet totalt 35cm djupt. Är det någon som har en idea om hur man kan lösa detta. Avloppet till toan är 50cm ifrån och där är det snus torrt. Grunden är gjuten platta.
så här såg det ut efter jag dammsugit upp vattnet. Kan det räcka med att tex lägga ner plast och tejpa runt avloppet och singel och gjuta på?
Du få nog förtydliga vilken typ av grundläggning och upp med lite mer bilder så blir det lättare att bedöma problemet!NiclasJo skrev:Hej håller på och renoverar vårat badrum efter vi rivit ut allt såg vi att det var en vattensamling där avloppet till golvbrunnen går ner. [bild]
Ser ut att vara gamla gjutjärnsrör i avloppet.NiclasJo skrev:Hej håller på och renoverar vårat badrum efter vi rivit ut allt såg vi att det var en vattensamling där avloppet till golvbrunnen går ner. [bild]
Vatten nivån var ca 15cm och hållet totalt 35cm djupt. Är det någon som har en idea om hur man kan lösa detta. Avloppet till toan är 50cm ifrån och där är det snus torrt. Grunden är gjuten platta. [bild] så här såg det ut efter jag dammsugit upp vattnet. Kan det räcka med att tex lägga ner plast och tejpa runt avloppet och singel och gjuta på?
Visst kan du väl göra en quickfix och krafsa rent runt röret och fylla betong.
Men är ju betydligt bättre att bila upp och kolla vad felet är, kan vara en spricka i röret, eller rosthål.
Är så mycket enklare att göra det nu när du håller på och renoverar.
Husqvarna frys bygger upp is och läcker vatten
Vitvaror -
Gaspanna läcker mellan varmvattenkrets och uppvärmningskrets. Laga? Köpa vaf istället?
Värme allmänt -
Läcker upp vatten bredvid borrad brunn.
Vatten & Avlopp -
Har ett rör som trycks upp och läcker av vattentrycket. Hur åtgärdar jag det?
Vatten & Avlopp -
Westerbergs Gina (sargblandare) vatten läcker uppe ur omkopplaren
Vatten & Avlopp
