Jag har precis flyttat in i en bostadsrätt och det läcker vatten under vasken på två olika ställen. Har jag rinnande vatten på ett tag så kan vattnet stiga i vasken intill. Det går långsamt och luktar inte så trevligt. Vad borde jag göra? Står jag för kostnaden som bostadsrättshavare? Går det på min hemförsäkring eller hjälper föreningen mig? Jag har som sagt precis flyttat in och inte orsakat detta.
![Vattenläckage markerat med röda cirklar under en köksvask med anslutna rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168467-ee5f0f7ae501225b7ee08e766b9cad7f.jpg)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ditt problem och kostnad, men börja med att plocka isär och rengör avlopp och vattenlåset
Om vattnet rinner ner långsamt är det fortfarande inte rensat. Om du fyller på vatten via locket längst ner i bild, rinner även det bort långsamt? Då är problemet rimligtvis föreningens och inte ditt....Quexo skrev:
Jag testade fylla på via locket och visst var det stopp redan där nere.. Vad kan jag göra nu? Måste jag kontakta föreningen?MathiasS skrev:
Ja, om det inte sitter så högt upp att du kan få bort det med tex en flaskborste eller liknande. Du kan testa att hälla i lite bakpulver och ättika/vinäger, det kan hjälpa tillfälligt, men det behöver ändå rensas längre ner.Quexo skrev:
Brukar du hälla av fettet från stekpannan i vasken? Eller var det så här redan när du flyttade in?
Det var så här redan när jag flyttade in.Anna_H skrev:Ja, om det inte sitter så högt upp att du kan få bort det med tex en flaskborste eller liknande. Du kan testa att hälla i lite bakpulver och ättika/vinäger, det kan hjälpa tillfälligt, men det behöver ändå rensas längre ner.
Produkter som diskuteras: "rensband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Vice värden? Det är ingen vanlig syn idag... Framförallt inte i en brf....Demmpa skrev:
Men stopp i avlopp är en gränsfråga... Var går gränsen?
I den brf jag bodde i tidigare hade då, har fortfarande, vicevärd, se strax under mitten på blad 8 sidnummer 3 https://allabrf-documents.s3-eu-wes...ca775430665ddec96668edad049d6d74b4f54ff1f91ef
I ovan nämnda brf's stadgar så tillhör avloppet, som inte syns alltså tex i golvet, föreningen, se blad 17-18 sidnummer 13-14
https://allabrf-documents.s3-eu-wes...63471725a53678ae1a6c166d76d8c6663bdd31d292097
