För ett par veckor sedan bytte man ut expansionskärlet eftersom ballongen var slut. Man satte in ett nytt och satte trycket till 1 Bar. Nu har trycket åter igen gått ned under 1 Bar. Betyder detta att mitt värmesystem läcker någonstans? Bör jag göra nåt?
Om du menar skruvat på elementen så är svaret nej. Räcker det i så fall att jag luftar dessa på källarplanet eller ska jag även ta övre plan? Det fylldes på vatten - tror jag - när trycket sattes till en 1 Bar. Om jag fyller på vatten nu så kommer antar jag trycket att stiga. Men om trycket sedan fallet igen, vad beror detta på?J Josth skrev:
Om cirkulationspumpen är på så är det i första hand radiatorerna på övervåningen som kan behöva luftas. Luften samlas på högsta punkterna i systemet. Har du luftat, fyllt på systemet och om trycket ändå sjunker trots nytt expansionskärl så är det nog någon liten läcka. Kan ju vara i pannan, behöver inte vara ute i värmesystemet.
Stort tack för tipset 🙏J Josth skrev:Om cirkulationspumpen är på så är det i första hand radiatorerna på övervåningen som kan behöva luftas. Luften samlas på högsta punkterna i systemet. Har du luftat, fyllt på systemet och om trycket ändå sjunker trots nytt expansionskärl så är det nog någon liten läcka. Kan ju vara i pannan, behöver inte vara ute i värmesystemet.
