Vi byggde ut vardagsrummet/köket förra året och öppnade upp till nock inomhus. På den nya delen av taket försvinner snön väldigt fort, vilket får oss och vår konstruktör att misstänka värmeläckage.
En takfirma har varit här och kikat och kan inte se något fel vid taknocken, som är ventilerad, varför de tror att problemet ligger i isoleringen. Inte helt tätt.
Vad tror forumet - är detta rimligt eller kan detta ha någon annan förklaring?
  • Vinter, snötäckt bostadsområde, vita enfamiljshus, nakna träd, grå himmel, fridfullt bostadsområde.
Mats-S
Jag är benägen att hålla med takfirman, verkar inte vara helt ok isolerat. Det läcker mer värme där än övriga taket. Alternativt en långsökt förklaring kan vara något lokalt vindfenomen med virvelvindar som blåser av snön på den delen av taket ... men övriga husen verkar ju ha jämnt med snö på deras tak.
Har ni märkt någon tendens till istappar på det taket? Det ser ju ut som att snön rasat av taket och det gör det ju lättare om det skapas ett glidlager mot takpannorna.
Kanske ni kan få låna en värmekamera för att se lite mer exakt vart värmen går ut :thinking:
Här har ni nog nyckeln till det hela! Det är nog inte bara vid nocken som värmen läcker ut utan hela taket läcker värme som gör att snön lättare glider av.
Det kan vara för att man har slarvat med isoleringen men det kan ju också vara naturligt om man öppnar upp till nock. Normalt så har man ju ändå mer isolering på en vind än i ett snedtak. Och även om isoleringen är lika tjock i det nya taket så märks det tydligare på ett snedtak eftersom värmen direkt går ut och smälter snön. När man har en vind som är dåligt isolerad så påverkar det inte snön på yttertaket lika mycket eftersom den varma luften ventileras bort innan den når yttertaket.
Tack för svar! Nej, vi har inte märkt mer istappar just där.
Grejen är att vi öppnat upp till nock i gamla delen av köket också, och där smälter inte snön. Man kan ju tycka att de borde gjort på samma sätt där också.
Så här ser det ut med mer nyfallen snö. Tycks smälta snabbt.
  • Ett vitt hus med snötäckt tak i ett bostadsområde under vinter. Terrass och träd i förgrunden.
Är det takfönster till vänster på taket?
Stämmer bra, två stycken.
Utan att något belägg för det skulle jag misstänka genomföringar i taket först och främst. Som takfönster. Kan det så enkelt att varm luft kan smita in mellan fönster och yttertak? Den varma luften stiger vidare till nocken. Det ser ju lite ut dom att det är ganska begränsat till samma fack som fönsterna sitter i.
Rena spekulationer från min sida.
thom1983
Mats-S
Men då borde inte snön smälta lika mycket på den högra sidan som inte har några takfönster ... :thinking:
Tror inte på den förklaringen, har själv takfönster på ett 45 graders tak och det smälter bara snö på själva fönsterytan, taket är totalt opåverkat.
Min huvudteori är att det är för dåligt isolerat.
Kanske man isolerat lite tunnt pga platsbrist för tjockare isolering ... Hur tjock isolering är det i taket? Går ju att mäta där takfönstrena sitter, men glöm inte att dra av för konstruktionens tjocklek, det är isoleringens tjocklek som är intressant ;-)
Så här ska konstruktionen vara gjord...
  • Arkitektritning av en byggnadssektion, detaljerad takkonstruktion, isolering och materialspecifikationer.
Mats-S
20 cm ska räcka gott, kontrollmät vid takfönstret att det stämmer med verkligheten.
Japp, det ser ut att stämma. Men kanske läcker värmen någonstans?
MrJay
Hyr värmekamera så slipper du gissa.
Har gjort det faktiskt, men blev inte klokare av det. Det kanske var för mycket snö på taket just då. Ska eventuellt prova igen.
  • Wow
MrJay
Mats-S
Tror det är läge att låna/hyra en värmekamera för att få fakta på bordet om det verkligen läcker värme. Nu spekulerar vi ju bara.
Kanske min illa underbyggda långsökta teori om lokala virvelvindar som blåser bort snön stämmer ... :)
thom1983
