Det ser oerhört märkligt ut, är hängrännan inne i uterummet?? Har aldrig sett något liknande innan.
En lösning är såklart att flytta ut hängrännan där den hör hemma. Kräver antagligen en ombyggnad av taket. Annars får du ju undersöka om takpapp eller vad man nu använt för att få vattnet att hamna i hängrännan verkligen slutar i hängrännan och att det finns droppnäsor och annat som hindrar vattnet från att droppa ner på fel ställen. En bild ovanifrån hade varit till stor hjälp.
/S
/S
Du behöver ta dig upp på översidan och kika. Först och främst kolla så att rännorna är rensade från löv och skräp. Det kan ju vara stopp nånstans så att den svämmar över.
Sen kollar hur takets fotplåt är ansluten till hängrännan, så att inte vattnet från hustaket missar hängrännan.
Du bör ju också kolla hur uterummets tak är avslutat precis där. Nerifrån är det svårt att se om vattnet kommer från hustaket eller uterumstaket
Det jag kunde se är att det finns lite glapp mellan hängrännor och taket av uterummet. Glapp kan vara typ 1 till 1.5 cmS Stuff skrev:Du behöver ta dig upp på översidan och kika. Först och främst kolla så att rännorna är rensade från löv och skräp. Det kan ju vara stopp nånstans så att den svämmar över.
Väldigt märklig lösning. Undrar om man byggt så för att komma in under takfoten med uterummet utan att påverka hustaket.
Det kanske går att ha vikta plåtar över glappet ner i hängrännan. Men helst skulle man ju vilja ta bort hängrännan och fixa till ett riktigt tak den biten
Hjälp!: Varmvatten beredaren Nibe Eminent läcker varmvatten
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Vattenlås läcker efter byte av korgventil - Lösning?
Kök -
Vatten läcker in under taknocken
Skorsten läcker in vatten
Ved, Pellets, Flis -
Spelar det någon roll att det läcker in vatten i källaren?
Grund & Markarbeten
