2 391 läst · 3 svar
3 svar
Läcker in genom fasad på gammalt timmerhus
Hej.
Vi har ett riktigt gammalt timmerhus som vi tänkte göra om till gästhus. Det har tidigare haft fasad på utsidan, men är sen några år borttaget.
När det regnar läcker det in vatten genom timmerstockarna som sen sprider sig genom golvet. Vi har nu därför ett antal riktigt blöta golvplank (fint gammalt trägolv i breda plankor) som behöver åtgärdas/torkas och det är allmänt fuktigt i hela huset.
Så mina två frågor:
1. Hur gör vi för att bäst täta springorna där det läcker in vatten?
2. Hur gör vi för att torka upp dels golvplankorna men också hela huset?
Tacksam för all svar... svara gärna med enkla termer då vi är nybörjare på sånt här.
//Johan
Så mina två frågor:
//Johan
Traditionellt tätas utsidan med mossa. Det bör finnas en ränna där det kan petas in. Insidan med lindrev.
Andra alternativ: lera mellan på utsidan eller att bygga på med en plankfasad.
Grundstött
· Halland
· 28 359 inlägg
I vår gamla fiskarstuga, byggd år ???? var den ursprungliga lilla delen byggd knuttimrad.En apelsin skrev:
Men där var det "drevat" med mossa på insidan, troligen för att täta mot drag.
Jag skulle absolut rekommendera Tratten2 att sätta upp en panel på utsidan.
Antingen liggande Z-panel eller stående bräder med kubbläkt.
Och naturligtvis med vindväv/utegips och luftspalt mellan timmer och panel.
Sedan torkar nog golv och annat invändigt så sakta av sig själv.
Och välkommen till Bygga Hus-forumet Tratten2!
Håller med om att det definitivt blir enklast med panel. Men, det kan finnas estetiska anledningar att välja att drev eller använda lerklining såklart!
Hur vet jag om varmluft läcker genom vindsluckan?
Tak & Vind -
Bensintrimmer läcker i genomföring till tank
Trädgårdsmaskiner -
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vatten läcker in genom källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vatten läcker in genom fönstren
Fönster & Dörrar
