upptäckte att det var en liten pöl under denna och att locket saknades. försökte stänga den helt men omöjligt sedan var jag till Jula och köpte ett nytt lock med packning men jag får det inte tätt, det smyger fram vatten ändå provat med och utan gängtejp .. tips?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Är det säkert att det är från locket det läcker då? Det borde bli tätt med enbart packning. Det kan också ibland läcka i packningen till själva ventilspindeln.
Om det är ett streck på fyrkantstappen så ska den vara vågrätt i förhållande till ventilen.
tänkte inte så långt, kan va så att vattnet kommer från den andra packningen men då är det värre va för den går inte att byta utan att tappa va? eller kan jag dra till de små bulten runt fyrkantstappen?
tack för svarjonko skrev:
ringer röris på måndag men det borde ju inte bli att läcka mer eftersom att sprickan är under kulventilen så det är ju inget tryck att prata på
