Hej, nu på vintern droppar det vatten från spisfläkten ner på spishällen. Trodde först det var kondens från fläkten, men nu tror jag det är smältvatten från taket/skorstenen. Var uppe och tog ett foto och på det kan man se att det är helt öppet mellan skorstensbläcket och takpannorna. Ska det vara det? Bör man inte täta det? I så fall, hur tätar man det bäst?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 452 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 452 inlägg
Det ser inte konstigt ut. Takpannorna och plåten från skorstenen är bara det första skyddet, under pannorna sitter asfaltspapp som tätning.
Om vattnet droppar från insidan av imkanalen så är det kondens. Om det rinner på utsidan så är det takläckage. Hur ser det ut på vinden?
På vinden ser det hyfsat torrt och fint ut, så det kanske talar för kondens inne i fläkttrumman. Men ska det verkligen rinna rakt ner genom fläktmotor och allt?Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 452 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 452 inlägg
Precis, isolera kanalen ordentligt så försvinner problemet. Produkt:
https://www.bauhaus.se/isolering-rockwool-komfortbrandmatta-vent-55x600x4000mm
https://www.hornbach.se/shop/Isoler...l-55x600x4000mm/8876116/artikel-detaljer.html
