Har upptäckt fukt på golvet precis vid toalettstolen. Tror ni jag behöver byta stol eller behövs det bara tätas? Antar att det bara är att skruva loss stolen och täta med fog? Något man ska tänka på när man lossnar toalettstolen?
det kan det mycket väl vara..vattentanken är ofta fuktig utanpå....finns det något att göra åt detta?
vi har ett badrum till där vi inte duschar men hänger kläder till tork, även där lite fukt men mycket mindre..
Exakt samma fel som vi har haft. Det är kondens, och kanske någon otät tilloppsventil.
Kolla kopplingarna och se till att sätta fart på ventilationen, gärna med en fuktstyrd fläkt.
Vi har generellt dålig ventilation i hela flerbostadshuset. Kan man ha en fuktstyrd fläkt stående i badrummet eller är det bara tänkt för villa? Är de dyra? Tar gärna emot tips. Vad med en avfuktare, fungerar det? Tänker mest på vilket alternativ som drar minst ström...
Eller så får man byta till inbyggd tank som inte kondenserar, men det kostar ca 2000:- för den billigaste av den modellen.
Fick göra så i fritidshuset, men då var det sommartid som problemen uppstod med hög luftfuktighet och kallt brunnsvatten, samt en gammal toastol.
