Har något av en ful/snabbfix i källaren som läcker ibland när det kommer mycket vatten från övervåning. Ex diskmaskin.
Det är ett vanligt plaströr som går ner i något äldre av metall, där i mötet kommer det upp vatten ibland. Jag antar att packningen släppt med tiden. (Se bild)
Vill inte riva upp kaklet så jag gissar på att det inte går att göra speciellt mycket bättre även om jag tar in proffs? Om jag tätar själv räcker det med badrumssilikon?
Innan du öppnar, se till att du har en backupplan ifall skruvarna vill bråka med dig. Som du ser har den ena gått sönder vid förra rensningen.M Martin Berntsson2 skrev:
Mina liknande luckor sitter fast med långa slangklämmor. Vid något tillfälle har en fått sitta fast med snabbtving.
Smart! Hade inte varit förberedd annars kan jag sägaP PatrikJo skrev:
Det kan vara bra att ha sanitetskit (Unigum) att täta med också, ifall det som sitter i luckan idag inte ser så kul ut efter att du har tagit bort den.M Martin Berntsson2 skrev:
Du kan göra rent antingen med högtryckstvätt eller en styv vanlig slang.
Högtryckstvätten ska ha ett speciellt munstycke som sprutar bakåt (mot slangen). Det är den normala metoden och den funkar bättre då du kan jobba dig fram genom stoppet. Nackdelen är att du får all skiten på golvet där luckan sitter, och det är ungefär lika kul som det låter.
Om du har ett riktigt risigt avlopp (om fortsättningen på röret har samma ålder som metallröret), så kanske det är såpass känsligt att det kan ta skada av högtryckstvätten. Då kan du använda en styv vattenslang (ingen "flex"-variant som är så populära nuförtiden) enligt följande:
- Ha slangen avstängd
- Tryck slangen så långt att den går igenom stoppet, helst med lite marginal
- Börja spola varmvatten
- Dra långsamt slangen tillbaka mot dig (några centimeter i taget).
