Har nyligen renoverat badrummet och har inte haft något annat än problem efter problem genom hela processen. Bland annat fick man riva hela badrummet och göra om från början då det inte godkändes vid besiktning. När vi äntligen trodde att det var klart upptäcktes att WC:n läcker (rent) vatten vid spolning. Det läcker både inuti inbyggnadslådan med cisternen och utanpå lådan, mellan wc och vägg. Rörmokaren har varit där två, tre gånger och försökt åtgärda, men lyckas inte lösa problemet. Det läcker inga jättemängder, men tillräckligt för att vara grymt irriterande. Det finns dessutom mörka fläckar på golvet i "lådan". Är detta mögel eller bara skräp? Vad skall vi ta oss till för att ordna detta?
Moderator
· 51 976 inlägg
Men vad är det för fixtur och wc?
Jo, det är tätskiktat inuti "lådan". Fotot taget mellan cistern och bakre vägg.
Wc och fixtur är Cersanit, polskt märke från Bauhaus. Möjligen kass kvalitet, men de är iaf köpta som ett paket så de skall vara helt kompatibla.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
Men det ser inte ut som en gnutta tätskikt i botten på lådan! Och varför är inte skruvarna dragna?!
Lycka till att ringa till Polen med din garantifråga! Tänk om du köpt kvalite för en tusing eller två till, då hade du haft en kontrakterad IFÖ-reparatör som ringt på din dörr efter någon dag elle två, om du dokumenterat din installation och gjort den efter konstens alla regler!
Har själv haft problem med några IFÖ produkter genom åren, både på jobbet och åt "kompisar" Ett samtal och dom kommer ut och fixar! Bara för andra att ta lärdom här i forumet!
Man kan aldrig vara tydlig nog när man skriver på forum. Men det är alltså inte jag själv utan en stor, känd badrumsfirma som gjort jobbet. De har försökt gång på gång att rätta till men lyckas inte.krilleman_215 skrev:Men det ser inte ut som en gnutta tätskikt i botten på lådan! Och varför är inte skruvarna dragna?!
Det är dåligt ljus vid fotograferingen vilket kanske lurar en del, men det är samma material på golvet som på väggarna och även samma material som är under kakel och klinker i resten av badrummet. Jag förutsätter att detta är tätskiktet. På bilden är golvet dock täckt av vatten vilket mest pga ljusreflektionen ger en annan färg. Det är som synes mörka fläckar på golvet som jag misstänker är mögel. Varför skruvarna inte är åtdragna vete fåglarna.
