Hej, har märkt att jag har börjat tappa trycket i expansionskärlek så började med att lufta alla element fanns inte luft sen kollade över skarvarna osv och såg att jag hade en ventil? Som läcker. Ingen aning vad det är för ventil och tänkte kolla om någon här kan göra mig klokare. Bifogar bild.
Det är jordvärme, ivt ht plus panna
Liknar denna avluftningsventilen.
https://golvvarmebutiken.se/vattenburen-golvvarme/tillbehor/ventiler/lk-avluftare-rf
När den gjort sitt jobb efter en tid med nytt vatten fyllt ska du stänga den genom att dra åt den grå skruven. Om du gör jobb och fyller vatten öppnar du den några veckor igen.A aleksanderradak skrev:
Okej, flyttade till huset för 2-3 månader sen, så den har varit orörd, har fyllt på vatten så att det kommer till 1 bar då jag märkt att jag hade 0.5 bar för någon vecka sen, nu idag ser jag att det är 0.9 och fyllt på med lite mer så att det är 1 bar, är tanken att jag ska låta det vara ett tag nu? För isf tappar jag trycket igen eller ska jag stänga den gråa ventilen nu?GK100 skrev:
Du kan stänga den nu. Det lilla som läcker där påverkar inte trycket så snabbt om du har expansionen rätt dvs luft i rätt mängd i kärlet. Du kanske ska börja där annars kan det vara någon annan läcka också.A aleksanderradak skrev:Okej, flyttade till huset för 2-3 månader sen, så den har varit orörd, har fyllt på vatten så att det kommer till 1 bar då jag märkt att jag hade 0.5 bar för någon vecka sen, nu idag ser jag att det är 0.9 och fyllt på med lite mer så att det är 1 bar, är tanken att jag ska låta det vara ett tag nu? För isf tappar jag trycket igen eller ska jag stänga den gråa ventilen nu?
