När jag stängde nedre ventilen kom det en liten vattenstråle innan den var helt stängs. Strålen kom från själva skruven. Upphörde när den var stängd, Kan inte återskapa läckan igen, utan verkar hålla tätt. Måste jag byta ventil? Eller vad säger ni som har koll?
  • Två metallrör anslutna med kopplingar går in i en vägggenomföring. VVS-installation, möjligen vattenledningar.
Normalt med att ögat läcker på ballofixer, det blir som en beläggning på tätningen och när man öppnat stänger så repas den. Är det tätt nu så rör inget, tills den dag du behöver stänga igen och byt då. Dom är stängda nu och kan börjaläcka när du öppnar. Finns en genväg som akutvård. Kom tillbaka då.
