Nere i källaren så upptäckte jag ett läckage vid vredet på en ventil till radiatorn.
Jag såg att det fanns en utbytesinsats att köpa för att byta ut vredet vilket var min tanke i detta fall:
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-radiatorer/mma/mma-utbytesinsats-aha-theorell-10 )
Men jag begriper inte vilken jag behöver då jag inte kan mäta invändigt gängan utan att behöva stänga av vattnet, skruva bort och mäta ( då jag ej lärt mig hur jag stänger av vattnet här hemma än)
Tänkte bara om någon känner igen sig av liknande modell och kan berätta vilken jag behöver?
Eller är det enklare att byta ut hela kopplingen till något modernare än vad som sitter? ( Står AHA SJS på ena sidan av kopplingen och 25 på andra sidan ).
Mvh
