Som rubriken säger så har jag problem med ett läckande vattenutkast av märke fm-mattsson. För någon morgon sen när jag kom ut rann det vatten ur det, jag stängde av vattnet och öppnade kranen, tog ut spindeln och så vidare, men kunde inte hitta felet. Jag har justerat avståndet på den grå, trearmade brickan som sitter runt kopparröret, men det hjälpte inte. Har kollat sprängskissar och allt ska vara monterat rätt.
Det enda som skiljer mot monteringsanvisningarna är den vita runda brickan/packningen som syns i bild 1. Delen med fjädern längst ut på spindeln är knappt en månad gammal, så bör ju inte vara den som strular heller..
Någon som har en idé vad det kan vara so strular? Supertacksam för all hjälp!
Du har för lång insats i utkastaren så den ej stänger ordentligt. Eller så är käglan sliten.
Om du har behövt skruva igen den hårt för att vattnet skall stängas kan gummit i krankäglan slitits så den ej blir tät.
Detta kan hända omgående om spindeln är för lång och efter ett par användningar så blir det otätt
Okej! Det är inte jag själv som monterat den från början, men enligt monteringsanvisningarna ska det vara 4 cm från änden av insatsen till mynningen av själva utkastet, vilket det är.O Ovation skrev:Du har för lång insats i utkastaren så den ej stänger ordentligt. Eller så är käglan sliten.
Däremot stämmer det som du säger, jag har nog behövt dra åt den för hårt nån gång, så det låter ju rimligt.. bör jag kapa spindeln något, och byta gummit/hela krankäglan?
Hittade felet, en bricka som tidigare ägare måste ha satt dit. Slarv av mig, men tacksam för alla svar och hjälp!
Testar att bumpa denna tråden då jag stött på EXAKT samma problem igen, med samma utkast.. en morgon stod det plötsligt och läckte. Inget är trasigt utan allt är intakt. Någon som har en idé?
