Har nyss blivit sambo och då flyttat in i sambons hus. Aldrig bott i hus tidigare så har dålig koll på det praktiska och likaså min sambo. Till huset finns en egen brunn, inget kommunalt vatten.
Noterat att vattenpumpen går ofta och även när vattnet inte rinner, expansionskärlet tappar i tryck trotts att vattnet inte går någonstans i huset. Nu felsökt och tror att jag funnit problemet. Läcker vid en ventil till pumpen, är detta backventilen eller bara en läckande koppling? Vet tyvärr inte märke till pumpen men ser mkt gammal ut. Går detta att byta själv? kan man hoppa ner och stå där nere vid pumpen? Bild på pump och den läckande ventilen/kopplingen.
