Jag är totalt okunnig så jag ber om ursäkt för den knapphändiga beskrivningen :/
En rörmokare var här för några månder sedan och bytte ut ett vattenlås (med tillhörande delar) till ett handfat. Det var ett vattenlås från Faluplast som monterades dit. Häromdagen började det läcka. Det är den inringade skarven som läcker.
Röret till vänster verkar vara kapat rakt av...eller det finns åtminstone inget "stopp" som gör att inte röret bara glider ut "muttern" som man skruvar fast mot vattenlåset.
Vad har hänt? Saknas någon grej? Ska jag ta hit en rörmokare igen eller går det att fixa på något enkelt sätt?
Det brukar sitta en konformad packning på röret som är kapat rakt av. Den håller fast muttern så den inte glider av. Den kan vara intryckt i den delen som sitter fast på diskbänken.C Ceta77 skrev:Hej!
Är det inte bättre att lägga till en flänsövergång?C Ceta77 skrev:Hej!
På nyare vattenlås är själva packningen inbyggd i muttern. Om du sticker in röret så långt det går och skruvar åt muttern lite hårdare, nyper inte muttern åt alls då?
Annars så så har du en konisk packning här som nämndes tidigare,
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...-konisk-8082448/5110433/artikel-detaljer.html
Nu har det löst sig! När jag fick förklarat hur skarven var "uppbyggd" så vågade jag trycka in röret längre. Då fungerade den koniska packningen (som var inbyggd i muttern).
Detta besparade mig både tid o pengar och gav mig och familjen ett fungerande handfat igen!
TACK FÖR ATT NI TOG ER TID ATT SVARA!!!
