Till att börja med vill jag säga att jag inte är händig eller kunnig när det gäller dessa saker. Jag försöker hjälpa min mor med hennes hus efter att min far har gått bort.
Idag skulle jag byta vattenfilter. Till att börja med råkade skruva åt fel hål när jag skulle skruva bort filterhuset, vet inte om det kan ha orsakat någon skada.
Nu när allt är bytt och tillbakasatt så står det och droppar lite lätt, se bild.
Kan det vara o-ringen som behöver bytas? Kan gängorna ha blivit skadade?
Tar gärna emot tips på hur jag kan fixa det eller vad jag behöver köpa och byta ut?
  • Värmeväxlare med vattenläckage, rostfärgat rör, text angiven, vit, grå och röd.
Torkade du rent alla ytor innan återmontering?
Har du dragit "tillräckligt" hårt?
O-ring och gängor kan med fördel smörjas med armaturfett.
Jag tog bort det igen nu och torkade rent extra noga denna gång och skruvade åt det lite hårdare. Det blev nog lite bättre, men det kommer fortfarande ut några droppar.
Jag ska ta och införskaffa lite armaturfett och se om det hjälper. Det ska jag smörja gängorna med också då, inte bara o-ringen?
