Min gamla pump hade dåligt lager så satte i en ny grundfos alpha 2. Men har haft problem med att den låser sig om pannan går upp i lite hög temperatur. Så ibland har jag behövt slå ifrån vattnet med unioinkopplingarna och tömt vattnet i pumpen och kört den utan vatten i några sekunder. Problemet nu är att den ena kopplingen har börjat läcka i avstängningsvredet. Hur byter jag det? Aldrig sett hur man monterar en sådan koppling. Antar att man behöver tömma hela värmesystemet. Jag har en liten tank bredvid pannan där det finns en ventil som släpper ut vatten om det är för högt tryck. Kan jag använda den eller finns det oftast en annan lösning? Ska ta bild på hur allt ser ut hemma när jag kommer hem.
