Har precis haft två radiatorer nere för ommålning och målning bakom. Jag har haft systemet tömt på vatten. igår monterade jag upp dem och gick ner i källaren för att fylla upp systemet med vatten. Jag fyllde upp och gick upp på ovanvåningen och såg att det läckte från ena elementet vid kopplingen. Fort som fan lade jag dit handdukar och rusade ner och tömde pannan igen. Något hade gått snett vid åtdragningen.
Nu har jag haft en montör här och allt är fixat. Frågan är, behöver jag oroa mig något vidare för det vatten som läckte ner längs röret? Undertill ligger pannrummet och jag hade först tänkt att gå underifrån och plocka bort isoleringen eftersom jag bara har råspontat tak där och det är enkelt att bryta upp. Men jag märkte att bakom sponten är det plastat och därefter fyllt med spån. Detta drar jag mig för att riva i.
Tror ni att jag har ett problem överhuvud taget? Området får en del luft via hålen i golvet där rören går ned och jag har ställt dit en fläkt. Kan det överhuvudtaget mögla? Kanske vi snackar om tre deciliter vatten som har runnit ner?
Hur hade ni gjort? :|
absolut ingen fara. Så lite vatten gör ingen skada. Du kan sova lugnt
Hmmm. Det låter bra, tack gadeberg. Jag märkte att jag inte kom åt underifrån. Radiatorrören löper längs ytterväggen på kortsidan av huset, bakom en golvbjälke. Den första bjälken i bjälklaget ligger väl uppe på den gjutna källarväggen och där bakom ligger rören. Alltså kom jag inte åt när jag körde upp näven i spånen.
Jag oroar mig tydligen i onödan. Kanske det kan ha varit en halvliter, jättesvårt att säga, men det sprutade ju inte hejvilt utan det rann längs röret. Jag är bara väldigt nojig med mögel pga småbarn. Man vill ju hålla innemiljön så bra som möjligt!
Var kan man säga att farozonen ligger då egentligen? I mängd vatten...
Ingen som vet? Finns det några riktvärden på mängd vatten som är ett problem eller är det svårt att säga? Anledningen till att jag frågar är att det är så otroligt svårt att gissa mängden som läckte ut, men om någon kan komma med en kvalificerad uppfattning så är det lättare för mig att utvärdera och lugna ner mig. Det jag garanterat kan säga är att det är under litern.
Jag har sågspån i bjälklaget. Fördel eller nackdel?
Du får problem när vattnet/fukten aldrig får en chans att torka ut. Trä som blir blött och får torka ruttnar inte. Se bara på alla lador i norra sverige som inte är målade och som har stått där i mer än 100 år.
Du kan sova lugnt. Är läckan stoppad kommer det att torka upp. Speciellt nu när du kör värmen inne.
Jag tackar för lugnande svar! Nu ska jag ta en fredagspilsner och se hur soffan känns. Jag har nästan glömt :(
