Börjat ”susa” i röret fram till expansionskärlet, som trycker ut vatten hela tiden. Ser även på vattenmätaren att den snurrar lite hela tiden. Misstänker att den läcker i påfyllnadskranen. Är det något man kan byta lätt själv eller?
Det här känns spontant inte som något lämpligt första objekt att lära sig rörmokeri på. Men det är på inget sätt omöjligt att klara av på egen hand heller.
Sitter ju en hyffsat fräsch union-koppling mellan kranen och T-röret, så det är inte så svårt att få isär det där. En union-koppling har en lös mutter, så man kan lossa den utan att något av rören behöver snurra med. Men det kan sitta av bara den om det suttit några år, så det krävs bra verktyg och lite känsla för att inte ha sönder något när man skruvar isär gängade rör som så att säga hänger fritt. Vilket allt över union-kopplingen kommer göra efter att man lossat den.
Är det någon isärplockbar koppling mellan kopparröret (?) som försvinner bakåt i bild ovanför ventilen så går det att ta loss hela den inringade delen och jobba med den för sig. Då är det ingen match att byta ventilen och skruva tillbaka alltihop.
Går det inte att ta loss det inringade då måste ni vara mycket försiktiga och ha bra mothåll så ni inte skadar röret som går bakåt i bilden när ni byter ventilen.
Union-kopplingar tätar slutligen metall mot metall, så de kan läcka en smula om de är smutsiga eller repiga vid återmontering. Det funkar ofta att få dom täta genom att putsa tätningsytan försiktigt med röd scotch-bright.
Bra verktyg är några bra skiftnycklar av olika storlekar och en lite mindre rörtång. Gängorna tätar ni med lin och unipak eller locherpasta.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det ser ut som det läcker från T kopplingen i din bild.
