Hej, jag har köpt en köksblandare och märkte när jag skulle koppla in den så att kopplingarna på blandaren var större än kopplingen på rören som stack upp.
På blandaren är det 1/2” och på rören är det 3/8”. Så köpte en ”förminskare” på biltema och kopplade ihop allt.
Men i varenda koppling läcker nu, även dom gamla som jag inte ens rört.
Har läst överallt att man inte ska använda gängtejp, men har försökt att skruva åt det jag orkar men det blir inte tätt.
Vad fan gör jag för fel? Går snart in i väggen.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tror fan det läcker då det inte finns nån såndär ”ände” som trycker fast röret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Prisol utan stödhylsa = Inget bra alls
Hur ser det ut om du tar bort kopplingsdelen på befintliga rör?
Det ser ut som Vatette, står det det på samtliga muttrar li9kt min bild?
Slutade med att jag tog hit rörkrökaren, kopplingen längst ner hade spruckit i gängen!
Intressant ändå att om man googlar så ska man absolut inte använda varken lin eller gängtejp, han förespråkade då båda sorter och det vart perfekt!
Jag tror @Krilleman efterfrågade en bild . Det gör även jag
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Läckande vattenslang till kylskåp.
Kök -
Läckande rör till pool
Pool -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt
