Har en koppling till mitt värmesystem, se bild. Vet inte riktigt vad den är till men det har plötsligt börja
läcka. Droppade ca en droppe varannan sekund, drog till med en rörtång. Nu kommer tre droppar i minuten, frågan är hur hårt vågar man dra kopplingen? Det är kopplingen till vänster som droppar, man ser en droppe på fotot.
Är det risk att det börjar läcka mer om man drar åt för hårt?
Tack på förhand.
Mvh
Tack på förhand.
Mvh
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det där är din blandningsventil, med vredet undertill ställer du in hur varmt vatten du får i kranarna. Det sitter där för att man inte ska få ut skållhett vatten och skada sig.
Den ser ju ut att ha suttit där ett tag och om det då helt plötsligt börjar läcka så är det risk att det är något lurt på gång. Kolla som MagHam tipsar om så det inte är någon spricka på muttern. Det ser ut som det ärgat en del på rören också, har ni egen brunn eller kommunalt vatten?
Har det varit tätt förut har ju nåt knasat till sig. Stäng av vattnet, ta isär eländet och kika efter. Det borde sitta en kran nånstans för att stänga enbart till varmvatten.
Titta runt muttern efter sprickor. I dom här exemplen är dom jättetydliga, men dom kan vara nästan osynliga.
Testa annars:
Stäng av vattnet.
Lossa muttern helt.
Drag isär kopplingen lite om det går och rengör klämringen och konan.
Smörj
Drag ihop måttligt.
![Rördelar med en korroderad mutter och sprickbildning, indikerar behov av rengöring och smörjning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180332-922059cfc5c98693ac65bcf71188caae.jpg)
![Sprucken och korroderad klämring på en rörmokarkoppling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180333-93f9f88c4a9c6363dc837a6ed316b954.jpg)
Testa annars:
Stäng av vattnet.
Lossa muttern helt.
Smörj
Drag ihop måttligt.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Observera att den läckande kopplingen har en 22x15 förminskning som delar sig i två delar vid åtdragning! Dessa kan vara lite lömska!
Alltså ingen vanlig klämring, likt bilden ovan, utan en förminskning.
Men kolla först tipset som du redan fått om din mutter har spruckit!
![Mässingkoppling med 22x15 förminskning som kan dela sig vid åtdragning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180334-70b559c1722fbcf028b7a8e5514ab943.jpg)
Moderator
· 51 952 inlägg
Ja, då var det fixat. Se bild på den gamla förminskningen 22 till 15mm, måste vara någon gammal variant.
Hittar inte någon spricka i muttern så det måste vara förminskningen som strulat.
Bild också när det är nytt och tätt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Verktygshandtag med metallbitar och muttrar, möjligen av vattenledningskomponent, på trägolv, inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180401-c9a44b0f819e91bc72f13fb2df66e194.jpg)
![Rördelar och förminskning från 22 till 15mm vid en rörinstallation, ingen synlig skada.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180402-c27c41b76476f63c7bea9ee33a40196b.jpg)
