5 718 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Läckande koppling eller vattenslang - vad byta ut?
På utsidan av vårt nyköpta hus går det att koppla in en vattenslang. Men någonstans håller det inte tätt. Se film:
http://www.youtube.com/watch?v=E_7BInjJdx4
Jag vet inte riktigt vilka delar en sådan här koppling består av. Vilken del bör jag byta ut?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Det ser ut som en FMM ?
Kan bero på att någon tagit i för kung och fosterland när den stängdes. Jag har för mig att du kan lossa muttern och trycka in röret och dra åt igen men är inte helt säker. FMM har bra service så ring till dem och fråga!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle göra enl följande.
1. Stäng av vatten.
2. Öppna kranen.
3. Inne i huset längst ute på röret, sitter en 90gr vinkel. Lössa muttern och tryck in vinkeln så långt det går.
Dra åt.
4. Stäng kranen. Men inte för konungen eller fosterlandet! ;-)
5. Öppna.
Testa.
Till 90% är det det som är fel.
1. Stäng av vatten.
2. Öppna kranen.
Dra åt.
5. Öppna.
Testa.
