Har en läckande gummislang, se bifogad bild, på min ASKO dw16.1 XL.
Den börjar läcka direkt när sprutarmen får vattentryck, så min fråga är - vad heter den svarta gummidelen och hur byter jag den? Måste ju ta bort vattenpumpen / spole eller vad det är i bak-kant till vänster i bilden. Men vill inte göra något dumt på egen hand först.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Tror den heter anslutning pumpF Frogstrom skrev:Hej!
Tack för hjälpen!
Bäst blir det om du tar ut pumpen och växlare,
Se till att du går med nya slangklämmor
På den gamla plattformen gick det att byta men här är det nog inte möjligtF Frogstrom skrev:
Vanligaste felen på dessa är att slangklämmorna inte sitter rätt från fabrik men visst kan gummit från Kina lämnat in
