Under den svarta hatten sitter det en liten motor som trycker nedåt när slingan ska stängas (eller är det tvärtom). Motorn trycker på ett stift som är änden på en ventil som sitter i fördelarröret.
Den svarta huven kan man skruva bort och då ser du stiftet. Läcker det så är det tätningen runt stiftet som gett upp. Ta bort styrdonet (svarta hatten med motorn) och ta en ny bild. Styrdonet lossas genom att vrida på muttern mellan den svarta hatten och fördelarröret.
Japp, kan inte denna modell på fördelare men har du tur kanske det går att dra åt lite lite till och få det tätt eller så behöver man byta själva ventilen. Sitter det kanske en o-ring en bit ner som går att byta?
Du behöver tömma ur systemet, skölja ur och fylla på nytt vatten. Byt alla ventiler. Låt systemet gå ett par månader och gör om proceduren med vattnet igen. Du har fått rost och små rostflisor i vattnet. Dessa slipar sönder packningarna vid ventilerna då det är turbulent där. Har 2 börjat läcka kommer nog de andra också snart att läcka. Det hjälper inte att bara fixa ventilen. Då får du samma problem om ett par år igen. Vattnet måste bytas också.
Visst kan man byta ut det, om man har tid och ork att leta samt råd att byta ut det. Vanligt vatten blir hyfsat fort ett dött system. Man bör inte byta vatten konstant men ett par gånger är ingen fara. Eventuellt har TS satt in en ny värmekälla för något/några år sen. Då brukar detta ibland kunna hända.
Det stämmer. Men det som orsakar problemet kvarstår och kommer orsaka samma sak igen. Du kan tömma en halv deciliter vatten från systemet i ett glas från avluftningnippeln på fördelare och låta det stå någon timme. Kolla om du får avfällning i botten av glaset. Får du det är det denna avfällning som förstör packningarna.1 markus1 skrev:
Ska kolla det! Tack för tipset.F Freddan-70 skrev:Det stämmer. Men det som orsakar problemet kvarstår och kommer orsaka samma sak igen. Du kan tömma en halv deciliter vatten från systemet i ett glas från avluftningnippeln på fördelare och låta det stå någon timme. Kolla om du får avfällning i botten av glaset. Får du det är det denna avfällning som förstör packningarna.
