Hej! Köpte hus för ett år sedan och inser att garagetaket läcker. Det har droppat lite vatten genom taket efter senaste storregnet. Sen tidigare även märken i innertaket (vilket säljaren sa kom efter högtryckstvätt på taket). Jag tror att det är där plåten ligger om lott som det kommer in vatten.
Saken är den att jag på några års sikt vill riva och bygga ett större garage, så jag vill gärna hitta en enkel och billig lösning på problemet. Som glad amatör utan byggerfarenhet tänkte jag göra så här:
Kan ovan vara acceptabelt? Utan ny tillförsel av vatten borde väl eventuell fukt torka upp. Hälsorisk om det blivit mögel? Det är ett fristående garage och jag spenderar begränsat med tid där.
- Köpa ny takplåt på ByggMax till hela taket:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...k/takplat-korrugerad/20136/takplat-svart-tp20 - Låta gamla taket ligga kvar.
- Skruva fast bärläkt tvärs över gamla plåtarna. Se till att pricka in underliggande läkt. Ströläkt behövs ej.
- Lätta på kantplåtarna och tryck in nya plåten under. Nya längre skruvar kommer behövas.
- På långsidan, täta med tätband:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...plat-plasttak/tillbehor-takplat/20042/tatband - Gör inget åt att det har läckt in vatten och innertaket ser för taskigt ut.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Taket luta för lite för att lägga plåt på så inte säkert din lösning kommer funka, Ska man vara säker på att det inte läcker in ska man ha ytpapp på taket.
Om det är tillfällig lösning, presenning av lite bättre sort än byggmax? Om det är lite längre tillfällig lösning så tror jag det kommer fungera utmärkt med byggmax trp 20 plåt och lite tätband.
