Har en gammal kallvatenkran som tvättmaskinen är kopplad till. Den har nu börjat läcka där själva vredet går in i kranen och problemet är att jag inre har en aning om vare sig märke eller modell för att fixa delar. Eller om det rent av är så att jag måste byta ut den? Om jag nu behöver byta den, finns något liknande att köpa nu som passar på röret där den här sitter fastskruvad?
Finns det någon med bättre koll än mig?
Jag hade samma problem fast på en smula modernare (inte mycket) kallvattenkran i vår tvättstuga.
Jag tog ett kort på kranen och visade upp för reservdelskillen i rörbutiken, han gick och hämtade en ny insats. Tror jag gav typ 70 kr för den.
Insatsen bytte jag själv på fem minuter, och jag tar normalt sett aldrig i grejer som har med vatten att göra, är livrädd för det...
Krilleman
Krilleman krilleman_215 skrev:
[länk]
138:- och du får backventil på köpet!
Gänga bort den gamla och täta den nya med lin+locher.
Du som har koll =)
Kan jag göra samma sak?
Närbild av gammal vattenkran med sliten spak och vit koppling till rör.
Krilleman
Ja det ser ut att passa rakt av enligt ögonmåttet.
Gängan i väggen ska vara ca 21mm utvändigt.
Dock så är det lite vanskligt med gängan du har i väggen. Man ser ju inte vad som händer när man lossar/drar dit den nya.
Och ibland håller det inte och man drar med kopparröret i väggen...
freddan83
Du övertalade mig precis till att låta det vara.
Tack för hjälpen :)
Åtminstone förr i tiden brukade rörmokarna använda en särskild fräs för "kransätet" i samband med packningsbyte. Vad heter verktyget? Finns det ännu att köpa? Om ej, kan man själv improvisera någon manick, som fixar jobbet? En järnstång av rätt diameter med räfflad ändyta, som man kör med borrmaskin mot kransätet skulle kanske göra susen? Vad tros?
Några av mina "veterankranar" läcker dessutom upp längs spindeln, när man vrider på vattnet. Kan man använda något slags packgarn och/eller armaturfett för att få tätt här?:whistle:
Staffans2000
Sätesfräs. En självklarhet i varje anständig rörläggares verktygsarsenal.
Packningsmaterialet kallas grafittråd/garn.
Tack Staffan2000. Då ska jag alldeles bestämt införskaffa en sätesfräs plus lite grafittrådgarn. Blev lite osäker när jag googlade lite kring spörsmålet, då sätesfräsar även figurerar vid renoveringen av förbränningsmotorer. Handlar det fortfarande om sätesfräsar, som vrids för hand mot kransätet vid kranrenovering?
Staffans2000
Så hette de iallafall när jag rörmokade anno Hedenhös.
Krilleman
