Lossade ett element vid badrumsrenovering och skulle glad i hågen montera tillbaka men naturligtvis så läcker det som ett såll i övre kopplingen.
Verkar läcka mellan rör och lekande mutter.
Har provat att skruva åt men det blir inte bättre.
Någon som har tips?
Blir väl inte bättre med locher pasta på konan?
Någon som har tips?
· Västernorrland
· 10 720 inlägg
Läcker det som ett såll borde det rimligen synas vad som felar. Har dragit ihop åtskilliga såna där utan att göra nåt speciellt alls så antingen har du skadat nåt så sätet felar eller så är det nåt annat.
Gjorde rent och ser inga skador
Men lik förbaskat så läcker det runt den lekande muttern, mellan rör och mutter
Hur ska jag lösa det tro?
Ska prova byta vinkeln, termostatventilen kommer jag inte åt att byta då det är i en Brf så tömma funkar inte...
Ev kan jag stänga ventilerna för ink värme, men det är väl tryck på iaf...
Man ska ju alltid återkoppla
Har inte varit i lgh sen sist jag skrev men igår så..
Såg att konan inte gick så långt i som jag tyckte den skulle.
Justerade väggfästena från vågrätt till lite lutande då gick konan i ordentligt och det blev tätt, hade bytt kona innan men tror den gamla hade varit tät
