Jag upptäckte idag att diskmaskinen läcker. Det rinner ut vatten vid någon orange plastkarta som liknar en form av flipperspel (regenereringsventil?). Se bild. Som synes så sipprar vattnet ut mellan plåten och plastkartan.
Modell: ESF5510LIW
Hur åtgärdar jag detta?
Är det lönt eller stundar fler problem? Upptäckte även en spricka i tömningsslangen så den ska också bytas.
(PS. Vill laga i den mån det är lönt då vi inom några år kommer renovera köket och därmed vilja köpa nya vitvaror.)
Modell: ESF5510LIW
Jag uppfattar det som att läckan kommer ifrån det som på insidan heter "ångventil / ventilation" och där verkar mycket riktigt sitta en risig tätning. Vattnet är "mjölkigt" så det kommer ifrån insidan av maskinen. Kan det vara denna rentav? https://shop.electrolux.se/diskmask...ingskopptatning-till-diskmaskin/p/50659231000electroluxaren skrev:
Ser även ut som att där sitter en del "skräp" vid den ventilen, utifrån sett. Hur rengör jag denna orangea låda enklast?
Byt packningen där, skruva ur delen som håller fast den som sitter från insidan och kolla att även den är hel och att gängorna ser ok ut (bara att skruva med handen så får du ut den.
Och sen sitter det en vattenslang med en klammer till vänster där som du ser på bilden, av med den och sen är det bara lyfta ur den. Var beredd med en trasa och skål då det ligger massa vatten kvar i behållaren som kommer att rinna ut i delen som sitter mot saltbehållaren.
rengör med spolande vatten eller strunta i det för så är det alltidM michomannen skrev:Jag uppfattar det som att läckan kommer ifrån det som på insidan heter "ångventil / ventilation" och där verkar mycket riktigt sitta en risig tätning. Vattnet är "mjölkigt" så det kommer ifrån insidan av maskinen. Kan det vara denna rentav? [länk]
Tack! Jag har beställt hem grejer så hoppas det hjälper. Packningen var helt slut, på gränsen till obefintlig...axelito skrev:
Ok, tack för tipset!electroluxaren skrev:
det är helt normalt på electrolux diskar idag att gummidetaljerna inte håller mer än 5 år. ska man vara säker skall man byta samtliga, fast då är det billigare att byta hela maskinen. generellt sätt är det inte lönt att reparera electroluxdiskar efter garantin.M michomannen skrev:
Nej, det är verkligen många gummidetaljer som är slut, märker jag... Är väl en tidsfråga innan det springer läck igen.electroluxaren skrev:
Om jag ska köpa nytt, vad rekommenderar du? Jag prioriterar prestanda och livslängd framför pris.
Vilka höga krav!M michomannen skrev:
finns nog inga konsumentmaskiner som når upp till dessa.
Jag vurmar för gamla cylindor, en disk före 2012 är skottsäker.
18-år var en jag tittade på häromdagen, går helt perfekt, 21 år var en förra veckan, 16år dess för innan.
idag kan ASKO funka om man har tur.
5-års garanti
el och elektronik från Kina...
siemens IQ700 känns rätt tryckt det med.
bra korgar
gjord i Tyskland
Haha, ja det är nästan lite oförskämt. Tack för tipsen!electroluxaren skrev:Vilka höga krav!
5-års garanti
bra korgar
gjord i Tyskland
Vad gäller vitvaror i övrigt så har jag en Electrolux torktumlare från 1980 samt Cylinda spishäll + varmluftsugn som också har många, många år på nacken. Vi kunde förr...
