Ser att muttern är spräckt !
Vattendropparna rinner ned i skyddsröret men eftersom andra änden är lägre så har jag fått läckage ( vid en wc stol )
Är det möjligt att byta ut vattenslangen själv
Den är 16 mm , sträckan 4-5 m , men förlagd genom betongplattan med 90 gr böjar (troligtvis 2 st)
Kan man skarva ihop gamla slangen med nya , eller
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Byta hela sträckan med 16mm PEX behöver du inte göra, massor med plats ju!
I värsta fall om du vill göra det korrekt enligt konstens alla regler så sätter du en 16mm skarv 5cm ner från fördelaren och en snutt ny PEX med nytt LK kopplingsset.
Men det kan absolut gå att lossa muttern och kapa bort konan på kopplingssetet, dra lite i slangen och hoppas på att det finns tillräckligt "slack" för denna manöver.
Men en ny bit 16mm PEX och en rak koppling för detta ändamål är att föredra att du har hemma först!
