Någon som kan gissa utifrån bilden om det är ett ev mindre läckage under kakelplattorna då det ser ut som detta? Är bara viss del som är ”mörkare” i springorna. När man känner i springorna så upplevs det lite fuktig men kan också inbilla mig
Finns det något enkelt sätt att kontrollera om det är läckage någonstans eller måste man knacka bort en del för att se inunder?
  • Golv med kakelplattor, vissa springor ser mörkare och potentiellt fuktiga ut, toffel i hörnet.
  • Kakelplattor på badrumsgolv med mörkare färgton i vissa fogar som kan tyda på möjligt läckage.
Är det golvvärme. Sjunker trycket på manometern. Du får stänga av den slinga som går till badet och se om det torkar upp efter några dygn
Vatten kan krypa under kaklet, så jag tror fukten kommer från duschen
BirgitS och 1 till
Kollade ni fallet på underlag, tätskikt. Det borde inte rinna från duschen och ut…utan mot golvbrunnen.
Är det nytt? Reklamera? Har ni vattenburen golvvärme så ja, kanske?
Kapillärkraften som (kan) uppstå i fixen bakom kakel/klinker (eftersom man gör ränder i fixen med innan man sätter plattorna) gör att vatten kan krypa ganska långt under plattorna och göra att golvet ser vått ut långt från duschen.
Golvvärmen ligger under badrummets tätskikt, så är det en läcka från det som gör att det blir vått ovanpå klinkern så har ni nog en betydligt värre fuktskada på underliggande skikt.
Fogen mellan plattorna är inte vattentät, därför kan vatten både rinna ner igenom den (därför behöver du tätskikt under) och komma upp genom den om det rinner under plattorna (på spackel/tätskikt)
BirgitS och 2 till
Walle85
Testa att inte använda duschen på ett tag och se om det torkar upp. Då kan ni iaf utesluta den ifall det fortfarande är fuktigt.
Jonatan79
Värmeslingan borde väl ligga under tätskiktet vilket gör det omöjligt för vattnet att träda fram. Jag gissar mer på ett felaktigt utförande av plattsättningsarbete.
Är badrummet nyrenoverad?
Om ja så borde du anlita utredningsfirma för att ta reda på orsaken, vilket till 90% kommer att visa brist i utförandet. Därefter får man kräva entreprenören att åtgärda felet.
Utsliten och utdömd och 1 till
Fast, att fysikens lagar existerar och fungerar är väl knappast ett fel och särskilt inte plattsättarens..?
Konstigt bara att för vissa badrum tydligen gäller inte fysikens lagar och badrummen förbli torra och fina utanför duschzonen. Men för vissa, tyvärr, gäller fysikens lagar.
Vad kan det bero på?
Med den resonemangen kan man hänga en duschslang framför tv i vardagsrummet och duscha där istället medans man tittar på fuskbyggarna.
Globetrot
som föregående skrev. Fungerar inte golvvärmen eller varför är det den man misstänker?
Kan bero på en mängd saker; hur man kammat fixen, hur duschdörrarna sluter an mot golvet, hur tjock fog man har, vilken typ av plattor osv osv
Att det inte blir blött utanför duschen är ingen norm (när man har plattor)
Och nä, att duscha i vardagsrummet (där man rimligen inte har något tätskikt) är verkligen inte samma sak
  • Älska
tyomka och 2 till
Precis!
Och som en sakkunnig badrumsentreprenör ska du kunna ha allt det här i åtanken för att lyckas med ett fungerande badrum.
A
Ser ju ut som vattnet följer fogen vid gångjärnet på duschväggen - hur ser det ut om du lägger ett vattenpass från duschväggen och utåt ?
Är fallet bra i duschen ? Tätar duschväggen bra och fallet på flytspacklet under är bra så ska inte kapillärkraften suga vatten så långt rimligtvis om det inte är bakfall från duschväggen och ut i badrummet
Lägger inte från värmen iallafall för den är ju som tidigare skrivits inspacklad under tätskiktet
I vissa fall kan det vara så pass illa att vatten börjar träda fram vid tröskel som kan ligga 5-10m bort från duschplatsen och rinna över till angränsade ytor där det inte finns något tätskikt.
Så tror inte att försäkringsbolaget köper argumentet att fysikens lagar orsakade detta. Sen står man där med nyrenoverat badrum för 200-300 000kr och försäkringen säger tyvärr, du får inget av oss och firman som renoverat kanske inte länge existerar.
Återigen det är inte plattsättarens fel det är brist på kunskap.
  • Vattenläckage vid golvvinkel i badrum med markerat område som visar fuktindikationer och brist på tätskikt.
A
? Rimligtvis är ju tätskiktet uppdraget på en våtrumströskel så pluggar du inte igen golvbrunnen rinner inte vattnet över tröskeln till angränsande rum
tyomka och 1 till
