Hej.
Har ett problem med rören under min köksvask. Har haft något dålig undanrining en tid och länge tänkt rensa rören men Idag märkte jag att det rann ut vatten från rören under vasken, hörde det droppa och plaska när jag hade diskat undan lite disk. Var en smärre sjö där under som krävde många handdukar och annat för att få torrt igen(kommer självklart ta in någon som mäter fukt). Efter att ha skruvat isär och rensat de rör som gick testade jag igen med samma resultat, vilket jag tänker innebär att stoppet är längre ner i systemet. Insåg då att det helt enkelt läckte för att vattenlåset har ett hål som inte är pluggat. Då är mina frågor, 1, är det normalt att ha ett öppet hål i vattenlåsets övre del, och 2, hur svårt tror ni det är att byta detta själv? Är tämligen ohändig på sådant här.
Bilder och en video som kanske underlättar för er att förstå hur det ser ut
Allvetare
· Västra götaland
· 8 963 inlägg
Videon funkar inte för mig, och jag kan inte se vart hålet skulle vara?
Hur som helst, det ska inte vara några hål där...
Du har troligen fortfarande stopp/nästan stopp för även att det är öppet borde det inte rinna mycket där.
Skall definitivt pluggas, finns säkert någon bra plugg till det men funkar precis lika bra med tex en plastpåse eller gladpack som du viker flera gånger och sen lägger över, spänn åt med en slangklämma.
Tack för tipsen med pluggen. Den gjorde att det inte läckte längre och sen gick det hyfsat enkelt med en vaskrensare att få bukt med stoppet. Nu hoppas vi det håller sig tät och med bra flöde ut! Har även installerat en fuktvarnare så jag hinner reagera snabbt ifall något problem skulle uppstå i framtiden.
Överdrift kostnad eller?! Undersökning vattenläckage på löpande
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Läckage under två fönster
Fönster & Dörrar -
Är det normalt med visst läckage in i tack/råspont då underpapp lagts
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej! Läckage undertill inbyggd toelettstol
Vatten & Avlopp -
Hur fixar jag läckaget under diskbänken?
